 Hidden point motor
PostSubject: Hidden point motor   Tue Jul 19, 2011 7:38 pm
Here a good idea found on VML about hidding a motor for points.
elastol1 wrote:
Je ne suis pas peu fier de vous présenter une méthode simple pour cacher un moteur d'aiguillage:
J'ai fait une petite boîte en carte plastique que j'ai pliée avec un décapeur thermique, puis j'ai vissé l'aiguillage - ici un Revalda- dessus et le moteur LGB à l'envers, juste en dessous.
Un petit tuyau de plastique prolonge la commande d'aiguillage et se loge dans l'orifice de la traverse mobile de l'aiguille. Le réglage se fait en jouant un peu sur les vis, jusqu'à ce que le mouvement de l'aiguillage soit fluide.
En terrain lourd, il faut creuser une petite fosse - environ 25 cm de profond- et la remplir de gravier jusqu'à la hauteur du bas de la boîte, poser l'ensemble aiguillage-boîte-moteur- et balaster normalement.
Le moteur reste ainsi au sec. J'ai douze aiguillages qui fonctionnent depuis 1 mois ainsi sans problème, malgré un hiver très rigoureux.
Je trouve le résultat assez esthétique, qu'en pensez-vous ?
There's a 25 cm of gravel under the box to keep it as dry as possible. Seems to work fine.
PostSubject: Re: Hidden point motor   Tue Jul 19, 2011 7:50 pm
Neat idea, I like it!
Hidden point motor
